查看: 5193|回复: 36
DV2000奇怪的一长两短显卡报警!
发表于 2010-10-21 18:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今年年初给客户一台DV2000换板,由于当时是1月份,还没有到315,即使是旧显卡芯片重植的板子也要六七百一块。
     客户用到10月份,发过来,一长两短报警。本子发过来时已经拆修过了。
    一长两短根据经验,肯定是显卡问题。拆下旧芯片重植,因为是老客户,打算只要亮了就不收钱了。可是重植后,还是一长两短报警。看来是显卡芯片坏了。给客户报价,换显卡芯片,改良的,要价400。客户同意了。
     将10版显卡芯片装上,加电开机,还是一长两短。
    用自己库存一片没有重植的DV2000板子,再上一块10版芯片,亮了。等把板子装好后不亮,电流停在0.83,好像内存不过。拔插内存几下后,一开机电流就停在0.76,不走了。取下内存,也不报警了。DV2000的机器不装内存,四短嘀报警,刚才还有。
    用自己的C420CPU测试,板子可以点亮,可以进PE。
   自己折腾了两天的一长两短显卡报警,原来是CPU的问题。
发表于 2010-10-21 18:41:38 | 只看该作者 �
运气不佳。
发表于 2010-10-21 19:56:05 | 只看该作者 �
呵呵,有的时候报警声不能信,尤其是DV2000 V3000我遇到过一长两短,CMOS放电后就OK的
发表于 2010-10-21 20:43:05 | 只看该作者 �
还没有见过这样的问题。学习了。
发表于 2010-10-21 20:44:20 | 只看该作者 �
看完了楼上几位的发言,我真的无语了,一长两短我首先想到的是显卡……
发表于 2010-10-21 20:48:43 | 只看该作者 �
好经验啊 不然搞显卡搞到头都大
发表于 2010-10-21 20:56:02 | 只看该作者 �
晕倒,不会吧,那以后这些乱七八糟的故障还怎么判断啊,碰到一个不得捣鼓好几天啊!
发表于 2010-10-21 23:16:46 | 只看该作者 �
呵呵 我还没有遇上呢学习了
发表于 2010-10-22 09:47:03 | 只看该作者 �
这次BGA做了四次,都是一样现象,我于是怀疑北桥问题,只是时间来不及,所以没有做。再用另一块主板做时才发现是CPU问题。这次真麻烦。
发表于 2010-10-22 09:49:29 | 只看该作者 �
没装好吧  认真装一下一定会好的
发表于 2010-10-22 09:50:03 | 只看该作者 �
报警声只能做为参考
发表于 2010-10-22 09:55:25 | 只看该作者 �
V2000的CPU坏还没遇到过,不过好多时候北桥问题的也比较多,
发表于 2010-10-22 10:08:45 | 只看该作者 �
这个值得怀疑
发表于 2010-10-22 10:11:40 | 只看该作者 �
这种问题少见碰到算你倒霉
发表于 2010-10-22 10:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-22 10:52:45 | 只看该作者 �
修过显卡报警的,换了改良的显卡也不行,换了好几个,那个是7200的显卡。最后换了主板,但是cpu坏还能报警的还是第一次听说
发表于 2010-10-22 11:07:51 | 只看该作者 �
跟着楼上的一起学习了,以后不会在盲目的修拉!
发表于 2010-10-22 11:15:35 | 只看该作者 �
可能是这两种帮障并存呢!
发表于 2010-10-22 11:30:59 | 只看该作者 �
学习了  以后遇到了 一定小心测试一下 在开始维修···
发表于 2010-10-29 10:02:23 | 只看该作者 �
cpu的没碰过坏的
