查看: 4010|回复: 7
dell 1503fp一波三折的维修
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-10-21 13:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
客户拿来一个dell 15寸的显示器。故障现象是不通电。
   看图 是个2修的板子 明显有焊接的的痕迹好在。大概看看没有什么掉件的问题。   检测下来 5v  3.3v 12v都有就是不开机.    5v管子也正常 。 在量到 主控ic是发现没有电压也懒得跑线路了。直接找一个3.3v给他就ok 。看图 没有电压好说直接飞线给他一个电压 。修着这里 电流上来了1.38a应该亮机了 。 来看一下效果 成色还不错 毕竟是2001年的货。呵呵 到此一位大功告成。谁知道就一个开关管用。其他菜单都不能用。第一感觉是开关漏电。一个一个量除了一个没有电压,其他都有电压并且有高低高的跳变信号。到这里就排除了开关漏电的嫌疑,既然一个没有电压就是他有问题。对地打阻止两脚都竟然对地。呵呵,跑线吧 经过无数的拆掉装上电阻电容终于找到一个 电容击穿了。 直接扔掉试一试 菜单正常了   来张图   到此修复完毕
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-10-21 15:13:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有点乱   我自己都  有点晕了。
发表于 2010-10-21 15:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看着你的头像我有点晕!!!!!!!!
发表于 2010-10-21 19:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,我肯定找不出那个电容.
发表于 2010-10-21 23:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图片有点累,但楼主的精神可敬可佩
发表于 2010-10-21 23:33:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修亮容易,找到那个电容不容易
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-10-23 09:37:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
其实大家看到2芯片没有一个是转换3.3v一个转换5v
发表于 2010-10-23 12:14:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主真是敬业
