查看: 2959|回复: 12
GA-M51GM 触发跑50。用一颗二级管搞定!!
发表于 2010-10-21 13:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA-M51GM 触发跑00-50就不动了。。第一时间BIOS放电,没效果,在量排针电压的时候,无意间碰到了复位排针,复位灯一灭一亮,哈,跑马了。亮机了。。 又试了一次,正常触发不碰复位的话,就跑50,但在触发的时候碰下复位排针就可以正常开机了。。最后想了个办法,用一颗二级管搞定!!上图,大家看下。 就是在 触发排针的正极和复位排针的正极中间加一个二级管,只允许触发的时候一起拉低复位,不允许复位的时候拉低触发。。呵呵。。效果还可以。。
发表于 2010-10-21 14:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用二极管延迟的性质,再加上正向导通反向截止的特性,达到目的,有才,但治标不治本。
发表于 2010-10-21 14:29:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那样用不了多久就会又挂了的
发表于 2010-10-21 14:50:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不稳定吧用 不了好久
发表于 2010-10-21 14:51:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是开机触发芯片挂了
发表于 2010-10-21 16:49:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
强人。。以前我也碰到这样的故障。。没解决叫客户开机时按下复位。。哈哈。。
发表于 2010-10-21 17:30:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑50,桥空焊了吧
发表于 2010-10-21 17:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机50一般是北桥复位信号没有到CPU   加焊北桥肯定可以好   跑50的   我基本是加焊一片好一片的
发表于 2010-10-21 20:30:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 无聊林 的帖子
这个板应该用不了多久就会返修的,应该是桥有空焊了
发表于 2010-10-21 22:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这方法给没BGA焊台的朋友也是应急之策
发表于 2010-10-23 13:07:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
强汉德做法
发表于 2010-10-24 11:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉这样的方法,不是很可行、二极管的限流是多少。0。7,如果电压一瞬间变大。会不会把桥烧坏。这样的50问题,。一般桥问题很可能!
发表于 2010-10-24 12:54:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
强悍
但这样做会不会导致桥坏掉吗
