查看: 1193|回复: 6
IBM R50E
发表于 2010-10-21 13:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机被雷打了,现在不加电,系统供电都没有,1632第23脚没有控制信号,没有短路,网卡芯片已拆下了。这个控制信号找不出来,哪位有这个机的点位图请上传一份。
发表于 2010-10-21 13:10:00 | 只看该作者 �
有没有这个机 的点位图,找了好久了没有找到。
发表于 2010-10-21 13:16:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 热心会员
发表于 2010-10-21 22:29:52 | 只看该作者 �
不知道楼主所说的找了好久是多久? 这些图纸和点位都有的,即使不完全一样,大致的跟T4 相差无几的也有很多资料,楼主太懒了,修本本最忌讳就是懒!
发表于 2010-10-26 14:56:47 | 只看该作者 �
同意楼上的建议
发表于 2010-10-26 16:51:54 | 只看该作者 �
23脚受两路信号控制,分别来自TB62501的第55脚和PMH4的17脚,电压值应常为3.3V
发表于 2010-10-26 17:38:19 | 只看该作者 �
查保护电路吧!
