查看: 3366|回复: 8
关于笔记本电脑喇叭的问题
发表于 2010-10-21 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑喇叭如何检测其好坏(用万用表),还有就是喇叭接口各针脚的电压是不是一样的,我测得几个喇叭都是2.5V
谢谢各位,我已了解
发表于 2010-10-21 10:57:01 | 只看该作者 �
喇叭好坏要用电阻档,不是电压档。
发表于 2010-10-21 10:58:08 | 只看该作者 �
用万用表二极管档测喇叭的两个引脚无穷大为线圈断路
0为线圈短路
这两种情况都是坏的
发表于 2010-10-21 11:06:46 | 只看该作者 �
那主板上接口处的电压呢
发表于 2010-10-21 11:55:55 | 只看该作者 �
笔记本的喇叭一般是4欧,也可以在线测电压,测的时候注意是交流电的,我一般测有有电压变化就算正常了,放歌的时候是不断变化的。
发表于 2010-10-21 12:24:20 | 只看该作者 �
用二极管当测喇叭有3——7欧的阻质
发表于 2010-10-21 14:21:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-10-21 14:25:40 | 只看该作者 �
用 机械表打到10K挡   测 会有响声的 就是好的
   反之则坏
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-21 14:28:53 | 只看该作者 �
机械表R*1测量,或者1.5V电池测量
