查看: 2353|回复: 5
主板不能进bios故障请高手们帮忙
发表于 2010-10-21 09:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一快865g主板,能顺利点亮,但就是进不了bios。我换了电池,放电,都试过了,就是没有刷cmos了,我按del后左上角有光标一直在闪,诊断卡显示75。我的主板是集成的,我有独立显卡不能点亮,但是诊断卡上是跑亮机代码的。请老师们帮忙看一下什么原因。
发表于 2010-10-21 09:55:38 | 只看该作者 �
试试F1,F2键,有可能不是DEL键的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-21 10:13:00 | 只看该作者 �
先刷个 BIOS 试试
发表于 2010-10-21 13:15:18 | 只看该作者 �
测量一下从第二针到IO以及到南桥的电路
发表于 2010-10-21 20:54:24 | 只看该作者 �
第二十针,是指atx电源针脚吗?谢谢帮助,是台式机,而且进去过BIOS,就是进去过两次,设置光驱启动保存不了,电池是2.98v,正常的。用独立显卡还是进不去。请再帮忙!
发表于 2010-10-22 19:44:02 | 只看该作者 �
放过电,排除有其它键为设置的可能,要是有LZ不可能不知道。保存不了,我遇到过刷BIOS刷好的。
