查看: 3498|回复: 3
[内存维修]
RST内存测试软件说明
发表于 2010-10-21 09:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
资料是在淘宝上看到的,感觉对新手好,转过来分享下。
闪动的一排测试数字代表内存8颗粒的测试情况。
  从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
  ⒈DDR8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
  注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
  ⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
  1-16M -------------------------------------------------------------
  16-32M ------------------------------------------------------------
  32-48M ------------------------------------------------------------
  48-64M-------------------------------------------------------------
  从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  64-80M ------------------------------------------------------------
  80-96M ------------------------------------------------------------
  96-112M -----------------------------------------------------------
  112-128M ----------------------------------------------------------
  从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
  ⒊SD的8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
  (注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
  4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照它们的排列循序来判断。
  5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题。
  6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
发表于 2010-11-24 11:41:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习----------
发表于 2010-11-24 11:43:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主我要啊。
发表于 2010-12-4 22:44:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
做成了附件,不是赚分,方便和我一样的新手查看保存 RST内存测试软件说明.rar (996 Bytes, 下载次数: 9)
