查看: 2296|回复: 4
开机电路求救
发表于 2008-1-11 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般的PWR 的两个针角,一脚接地,一脚有高电平.但是今天遇到一块这样的810E主板,通过串些小电阻接地,也就是不是直接接地的.通过测量,这块板子通过83627HF加南桥触发开机.绿线串一个电阻后接一个三极管的C极,三极管E极直接接地,B地串一电阻连到7407.显然,是通过导通三极管,将绿线电位拉低实现开机,但是,问题是,PWR的那一脚不直接接地,开机瞬间能产生由低到高的电平触发IO和南桥吗?
发表于 2008-1-11 11:17:21 | 只看该作者 �
开机电路的触发开关不需要多大的电流,有的接一个1000欧左右的电阻也不会有影响。
发表于 2008-1-11 11:23:15 | 只看该作者 �
83627HF加南桥触发开机通过串些小电阻接地
发表于 2008-1-11 15:11:56 | 只看该作者 �
它虽然没有直接接地,但你跑线路就知道了,它通过小电阻接地的
发表于 2008-1-13 22:44:16 | 只看该作者 �
学习
