查看: 3717|回复: 10
SIS 661FX 开机跑00,另类的解决办法...
发表于 2010-10-21 08:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块SIS 661FX 板子..联想机器ECS代工的一块主板.开机不跑码..查了一下.供电,时钟都为正常.在网上查一下,说北桥坏的多,测一下外围的电阻电容都应该没有什么问题,其实真如果北桥我也搞不定..没有设备.没有搞个桥. 都想放弃, 最后加电,手触到声卡,有点发热.,测一下外围元件,有点短... 声卡芯片拆掉.可以开机了,都正常 .无语了....从来没遇到过呢..拆了一个声卡芯片搞定..
发表于 2010-10-21 08:47:42 | 只看该作者 �
那是因为声卡是南桥控制的,   南桥的外接不正常了, 你说它会跑码吗?
发表于 2010-10-21 10:54:49 | 只看该作者 �
前些天有块华硕板,雷击不触发,我也想把内置网卡拆了(和内置声卡在一起,一样大),一边和客户聊天一边用风枪吹,哈哈,拆错了,把声卡吹了,自己也还没发现,一开机,好了。装回声卡芯片就不行。一大意居然还拆对了。
发表于 2010-10-21 13:35:18 | 只看该作者 �
呵呵,这样也能修好机器,人材啊
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-10-23 10:22:51 | 只看该作者 �
人才呀     连老天都帮你了 继续努力了
发表于 2010-10-23 10:23:08 | 只看该作者 �
学习了  雷击板子我一般只拆网卡的 不行就换板子
发表于 2010-10-23 11:19:09 | 只看该作者 �
运气还蛮不错的
发表于 2010-10-23 22:21:27 | 只看该作者 �
高手呀,真是太厉害了,有时维修就是这样,呵呵
发表于 2010-10-24 11:27:39 | 只看该作者 �
修东西第一步一般都是看,仔细的看,不要以为浪费时间,看哪里有异样,是顾客自己瞎搞的还是找人修过的,或者直接看一手东西哪里明显不对。第二步就是摸,多摸就是摸了,只要摸的次数多了,自然有经验了,不跑码有微热或者遭雷击,一般都是找好拆的来拆,串口芯片,网卡芯片,声卡芯片,1394,IO等等都是很好拆的
发表于 2010-10-24 13:22:07 | 只看该作者 �
楼上说的不错,学习了
发表于 2010-10-24 21:27:10 | 只看该作者 �
呵呵,你真有才了,笑死人了,以后客户来了我也这么干
