查看: 5908|回复: 10
移动硬盘分区制作pe启动技术
发表于 2010-10-20 23:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天试了用BOOTSECT工具将完美U盘维护系统8.1移植到移动硬盘,美中不足的是启动时没有选择菜单,而是直接启动到PE中。今天换了一种方法,并完美的将《完美U盘维护系统8.6》移植到了移动硬盘中,启动时有启动菜单,并且速度也很快,下面与大家分享一下。
制作方法与昨天的相似,但所用工具不一样。我们知道,完美U盘维护系统7.0以上就用SYSLINUX引导了,今天就从这里入手,制作移动硬盘版的《完美U盘维护系统8.6》
这里主要用到一个工具,那就是SYSLINUX.EXE(下载地址:
http://www.kernel.org/pub/linux/ ... x/syslinux-3.73.zip)这个连接不能用了下面有下载地址
具体方法:
(1)用PQ格式化移动硬盘的第一个分区,并将它设置为活动的主分区。
(1)用虚拟光驱加载下载下来的《完美U盘维护系统8.6》将其中的BOOT和TYPE两个文件夹拷入刚才第(1)步格式化好的分区里。
(2)把下载得到的syslinux-3.73.zip解压缩到任意文件夹,在其中的win32下有syslinux.exe文件。拷贝syslinux.exe到你的移动硬盘的/boot/syslinux文件夹下。
(3)打开命令行,切换到u盘根目录,进入/boot/syslinux文件夹,执行syslinux.exe,假设你的u盘的盘符为j:
在命令行下依次运行下列命令:
C:\Documents and Settings\xxxxx> J:
J:\>Cd boot/syslinux
J:\boot\syslinux> syslinux.exe -ma -d /boot/syslinux j:
其中,a表示激活分区,m表示写入MBR,d是目录,后面空一格,然后紧跟着的路径“/boot/syslinux”表示把命令生成的启动系统文件ldlinux.sys放到/boot/syslinux目录,可以从该目录寻找syslinux.cfg配置文件。
如果有提示说你的盘不是可移动盘,则重新输入如下命令:
J:\boot\syslinux> syslinux.exe -ma -f -d /boot/syslinux j:
其中f是英文force,强制的意思。
至此,全部工作结束,只需重新启动电脑,并在BIOS里将启动项设置为从USB-HDD启动就可以了。启动后的菜单选项一项都不少:可以启动为WIN XPE迷你维护系统、WINPE2003迷你维护系统、小芭比linux、MaxDOS Plus、GHOST自动搜索恢复、重新启动。
完美者v8.6下载地址:thunder://QUFodHRwOi8vc29mdDMud216aGUuY29tL2Rvd25sb2FkLzIwMDkwNS93bXotdjguNi5pc29aWg==
syslinux-3.73.zip
下载链接:http://u.115.com/file/f4d6ee0b3
syslinux-3.73.zip
发表于 2010-10-21 00:22:48 | 只看该作者 �
http://bbs.wmzhe.com/forum-67-1.html     这里也有教程
发表于 2010-10-21 21:54:09 | 只看该作者 �
我正需要呢,谢谢楼主
发表于 2010-11-1 17:12:48 | 只看该作者 �
不错的 ,学习了
发表于 2010-12-12 11:03:51 | 只看该作者 �
http://u.115.com/file/f5c2fe0c58这个不能用了,我晕车
发表于 2010-12-12 11:34:57 | 只看该作者 �
我正需要呢,谢谢楼主
发表于 2010-12-12 11:48:42 | 只看该作者 �
不错的 ,学习了
发表于 2010-12-12 11:52:56 | 只看该作者 �
不错顶了 ~~~~
发表于 2010-12-12 12:57:44 | 只看该作者 �
学习了   辛苦了楼猪     不过有其他方式比您这方式简单的
发表于 2010-12-12 15:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 13:37:42 | 只看该作者 �
恩 不错 我也要试试
