查看: 2745|回复: 14
显卡花屏 APG的
发表于 2010-10-20 19:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏
我发现6.3v 1000uf de 电容都拱包了 我就把它换了
换了之后 又拱包了   是那里出了问题啊
清高手指点一下 小弟初学
发表于 2010-10-20 19:22:25 | 只看该作者 �
换个参数大点的
发表于 2010-10-20 19:28:33 | 只看该作者 �
显卡核心供电可能偏高,华硕华擎的电容 要反装,电容容值可以换个大的点
发表于 2010-10-20 22:48:00 | 只看该作者 �
电容耐压不够 、电压波动太大、供电电流过大都会引起电容起泡的。
发表于 2010-10-21 00:25:47 | 只看该作者 �
回复 yjflf8552 的帖子
    没有装反  是索泰克的显卡
发表于 2010-10-21 00:28:27 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
  我认为你说的很有可能是这个原因     电容我是换的相同参数的 电容质量应该没有问题 我换主板也是用的同样的电容
请教一下 那怎么查电压波动太大、供电电流过大
从那里入手啊
发表于 2010-10-21 08:28:43 | 只看该作者 �
如果经常性出现这样的问题的话,就不应该算是技术方面的原因了,很可能是电压的问题啊。应该是电压不稳造成的,也就是说电压的最高值和最低值相差太大,波动范围大啊。你可以建议用户加个稳压器啊。你又赚了。
发表于 2010-10-21 08:42:36 | 只看该作者 �
回复 蒙山一修 的帖子
同一张主板上 用别的板子就是显卡就是好的啊  这张显卡就不行  应该与外部电压无关了
可能是显卡的供电原因
    就是不能确定具体是什么地方的故障
发表于 2010-10-21 17:28:12 | 只看该作者 �
图怎么贴啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-21 22:07:01 | 只看该作者 �
有可能PWM控制IC的输出端电压波动太大引起,可以换个控制IC看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-10-21 22:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-21 22:40:16 | 只看该作者 �
会不会电容本身的耐压值不够?
  换个大点容量试试·····!
发表于 2010-10-22 20:37:48 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
我换了也是一样的 换 6.3 1000 的我换成16  2200 的了
发表于 2010-10-23 11:05:39 | 只看该作者 �
回复 s449698701 的帖子
    那好了没有呢?
发表于 2010-11-23 09:42:29 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
没有  我这里花屏的显卡好多
