查看: 1710|回复: 16
1400花屏
发表于 2010-10-20 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台,DELL1400机器,外显是花的,本机是灰的,换了显卡一样。这个是怎么回事呢?还是显卡吗?高手指点儿啊。做了不好,都不会修了。
发表于 2010-10-20 15:07:51 | 只看该作者 �
肯定是显卡,估计你没有做好
发表于 2010-10-20 15:39:55 | 只看该作者 �
外显也是花的,确实显卡有问题
发表于 2010-10-20 15:40:53 | 只看该作者 �
一个是没做好,还有可能你的显卡是坏的,换的是631吗
发表于 2010-10-25 20:22:46 | 只看该作者 �
换个显卡在试试
发表于 2010-10-25 22:30:35 | 只看该作者 �
应该还是在显卡
我也遇到过  后来换了几个旧的  最后狠心换了新的就好了
发表于 2010-10-25 22:46:27 | 只看该作者 �
量下显卡到显存的数据线
发表于 2010-10-26 11:04:32 | 只看该作者 �
显卡没做好咯,你是买的无铅的BGA吧,把他拆下来重织珠在做上去咯,
发表于 2010-10-28 22:55:36 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2010-10-31 15:01:54 | 只看该作者 �
在 换个试试 啊!!
发表于 2010-10-31 17:14:47 | 只看该作者 �
如果新的显卡是无铅的话 最后去下开在用有铅的重置一遍
发表于 2010-10-31 17:35:59 | 只看该作者 �
应该死显存的问题,不然状态不会一样
发表于 2010-10-31 17:44:52 | 只看该作者 �
现在换芯片一般都是不管用的 最好用客户的那个显卡芯片 重值一下 就好了  在加上铜片 1400的机子显卡很容易坏
发表于 2010-10-31 17:48:27 | 只看该作者 �
基本是显卡的问题
发表于 2010-10-31 20:40:09 | 只看该作者 �
把显存拆下来,量下数据地址线阻值
发表于 2010-10-31 21:39:48 | 只看该作者 �
最大的可能还是没焊好
发表于 2010-10-31 21:44:27 | 只看该作者 �
显卡确定搞好了,那就显存可能了
