查看: 7932|回复: 42
主板多年维修经验(绝对经典)不看别后悔
发表于 2010-10-20 09:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
    主板关键点测试.rar (5.15 KB, 下载次数: 247)
发表于 2010-10-20 10:21:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
        2:CMOS跳帽2.5V以上电压
        3:触发排针2.5V以上电压,
        4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
        5:查IO
        6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
       1:待机3.3VSB
       2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)(VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
  时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差);
        2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。!
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
是不是这个??
发表于 2010-10-20 09:40:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
下载了,看一了一下,还可以,对新手很有用,不错
发表于 2010-10-20 10:19:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 翔源科技 的帖子
    把内容复制下来,发到论坛上
发表于 2010-10-20 12:44:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了,的确还是有不少帮助的
发表于 2010-10-21 21:04:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 有用 啊  呵呵
发表于 2010-10-22 19:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-10-23 11:41:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看了过后,学了不少,谢谢了咯!
发表于 2010-10-24 16:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晕,发错地方了吧.
发表于 2010-10-24 20:54:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个花多少钱都值得的
发表于 2010-10-24 22:14:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看吧,都说不错
发表于 2010-10-24 22:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都过时 了
发表于 2010-10-25 10:34:45 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
下来看看是什么绝密资料呵呵
发表于 2010-10-25 10:48:13 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
下吧   只要有用 多少 都值得
发表于 2010-10-25 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了,不错,!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-25 15:51:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是老调重谈吧!
发表于 2010-10-25 17:49:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还以为是什么经典的
发表于 2010-10-25 19:22:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
还真是有用,学无止境啊,互相学习
发表于 2010-10-25 23:15:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我遇到过待机时南桥发烫 最后南桥不坏的
网卡短路  把3.3VSB拉低  南桥供电也不正常 就发烫  拆掉网卡就好了
发表于 2010-10-27 14:24:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好东西,,,见到就要顶
