查看: 3420|回复: 23
intel原装D845GL主板 不上电
发表于 2010-10-20 01:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测开机针无电压,CMOS跳帽中间针也没有电压。测PCI A14 电压2.59V。
另外这板的1117比较特别,和小个场管一样大小的,最接近开关针的那个型号为JM31AF LM1117 DT-ADJ,测得它的对地阻值:第一个脚为37中间脚为28第三脚为576,接上电触发不了测得只有第三个脚有0.02v电压,如果上CPU强制加电,测得三脚电压分别为1.18v 2.35v 1.96v。              在这个管上面的地方还有另外一个JM31AB LM1117 DT-33,测得它的对地阻值:第一个脚为6,中间脚为接地,第三脚为105,接上电触发不了测得第二脚有2.6v第三个脚有3.64v电压,如果上CPU强制加电,测得第一脚接地无电压,第二脚4.71v,第三脚3.29v。
补充一下,上CPU上内存后只要强制接通一下电源绿线和黑线就可以正常跑码显了,之后松开绿黑线也可以。但是按重启键也没有反应。
发表于 2010-10-20 08:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Intel原装板有个通病就是io坏不触发
发表于 2010-10-20 08:39:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
INTEL原装板开机电路大多为:开关针-南桥-IO-绿线。楼主先打一下PCI A14对地阻值,待机时是否有发热的器件。再一个就是,不上电时,你是否上着CPU,原装板是需要检测到CPU的(上假负载也可以)
发表于 2010-10-20 13:19:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 学习维修技术 的帖子
先谢谢你对我的问题的关注,但是我强制加电就可以正常跑码显示屏也有信息了,只是这时候按重启没有反应。IO坏了应该也不会正常跑码显示?是这样吗?
发表于 2010-10-20 21:04:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   I/O坏了  换吧
发表于 2010-10-21 00:39:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 凝海 的帖子
谢谢你的回答,我按照你说的用二极管档打了下PCI A14对地阻值为33    ,已经是上了真CPU或者假负载也没有电压啊。。。真晕,手上就只有一块INTEL的原装板配件不好找啊。
发表于 2010-10-21 00:40:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 倒立的鱼 的帖子
不是吧?请问你怎么判断的呢?手上就一块原装板,I/O是SMSC的,不好找啊。。
发表于 2010-10-21 07:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wbin0611 的帖子
老大io坏不一定就不跑码因为io里面集成了开机控制部分如果就是只有这一部分坏的话只要让他触发他还是能显示的 你都强制触发了还能复位么
发表于 2010-10-21 08:58:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
IO  坏 。  IO坏了就会不上电不触发
发表于 2010-10-21 09:12:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修主板一定要细心,你在好好查下,不过IO坏的面比较大了!可以换个IO试下,认为他有毛病的可以换下试试,我都是一点点试出来的,基础不行,呵呵
发表于 2010-10-21 11:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同楼上。建议换IO,INTEL原装板一般问题很好修复的。
  修的多你就知道啦、、
发表于 2010-10-21 19:54:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 wbin0611 的帖子
      你不是说强行通电可以正常跑码吗?象这种情况一般都是I/O坏了啊
发表于 2010-10-21 20:04:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 wbin0611 的帖子
测PCI A14 电压2.59V
  应该是后级短路了。打一下USB数据线的对地值,没问题的拆掉网卡。
发表于 2010-10-22 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
晚上回去就测试下
谢谢大家的热情回答啊,新手很感动...
发表于 2010-10-22 16:46:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ICH4南桥,USB无静电防护设计。易损坏南桥,强行开机,发热的话一般桥坏了。
发表于 2010-10-22 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 没钱不行 的帖子
我强制开机没有发现也地方发热异常啊,可以正常点亮的。
发表于 2010-10-26 01:30:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 涵山 的帖子
谢谢涵山老师,我打过USB阻值正常,然后拆掉网卡还是故障依旧哦。
发表于 2010-10-26 09:56:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况是典型的 io坏了
发表于 2010-10-26 10:53:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换I、O吧  应该OK
发表于 2010-10-26 15:21:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
EN,英特尔的板两个通病,一个IO,一个BIOS
