查看: 2062|回复: 1
dell充电接口问题
发表于 2010-10-19 20:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位老师  在插上适配器 且待机的情况下  把电池拿下之后 测笔记本上的电池接口时  都是有那几个电压都是几伏   他们的对地阻值是多少  谢谢各位了   因为我这里这台机子是电池不能充电我换了新的适配器还是不行   但是笔记本的电池指示灯却是闪烁的   拔下适配器马上就关机   测量笔记本上的电池接口的对地阻值都是在六百到七百之间 也没发现什么不对   怀疑是电池问题   但没有电池代换   所以先请教一下各位了
发表于 2010-10-19 21:01:40 | 只看该作者 �
这应该是插头中间的信号线断了,笔记本无法识别适配器的型号,只有供电不能充电
