查看: 2883|回复: 5
修复二修AM2主板(通过)
发表于 2010-10-19 19:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10.19接收同行一块AM2主板,已修过!
先;外观检查了下,几个电容被换过,IO给焊掉点了!就叫他放着,下午修!
下午拿上主板,先测理下,无短路现象!就上电开机能开,无信号!IO焊得太不行了! 拿个好IO换上!
上电一开机有跑码了,心里高兴得想(就这么简单)
我就上机放正式测下!  显示出来后要按F1我就拿了键盘插上灯亮一下就灭了! 郁闷中。。再换个一样,
我想可能跟IO掉点有关系吧! 测下键口5脚时钟电压没有! 我再查下IO:看下图
得知是主板IO 62脚掉点了!
直接飞条线到键盘5脚。。。上机键盘终于OK了
第一次做得不好之处望提个。。。
奇事:今天看到一块II代主板没有连IO都没有的!!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2010-10-19 19:22:14 | 只看该作者 �
二修板难修,有时被上一级修得很多零件都搞飞了。
发表于 2010-10-19 20:19:08 | 只看该作者 �
焊工不错  io那么小的引脚都能焊的上去 不错
发表于 2010-10-20 09:42:53 | 只看该作者 �
如果连I/O都焊不好就去修板 弄不好就会把好板变成废板。做维修焊工很重要的
发表于 2010-10-20 10:43:17 | 只看该作者 �
看来焊工真的很重要呀!不练好焊工是不行的!
发表于 2010-10-21 09:30:18 | 只看该作者 �
谢谢管理。。。
