查看: 1741|回复: 5
华硕F80超级怪问题
头像被屏蔽
发表于 2010-10-19 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚换的主板,集成CPU。
开机到ASUS logo 挡住不动,有时候能往下一步,到黑底白字的界面 提示:Can't detect TPM devive 挡住不动~~~
但是:不接屏幕,用外接显示器的话,一切正常,能进系统~
谁弄过这个,是什么问题???南桥(sis)吗
发表于 2010-10-19 17:46:00 | 只看该作者 �
有点棘手,,等待楼主解决!
发表于 2010-10-19 20:05:33 | 只看该作者 �
修到过屏显示芯片坏的  LV302芯片不良
发表于 2010-10-19 20:12:22 | 只看该作者 �
bois 搞下恢复出场就好了
发表于 2010-10-19 20:47:55 | 只看该作者 �
刷一下吧应该可以好 的
发表于 2010-10-19 21:50:39 | 只看该作者 �
应该是BIOS的设置问题吧!
