查看: 4358|回复: 5
[显卡维修]
显卡上一个八脚IC是什么东西(以解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-10 09:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
七彩虹550上的一个八脚的IC 型号:FL001D10是个什么东西??原来这张显卡不显示。。哪了同一张显卡换好了!第一脚和第二脚都是3。3V输入。。。第五脚2。75V!是不是显卡BIOS啊??
经试以确定是BIOS!
[ 本帖最后由 陈智基 于 2008-1-10 10:05 编辑 ]
发表于 2008-1-10 09:54:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是不是接了个25M的晶振?
那个是时钟发生器
发表于 2008-1-10 09:57:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没接25M晶振!我想不是
显卡就看到一个27M的
发表于 2008-1-10 20:27:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
第一次了解原來VGA的BIOS.謝謝大大無私的分享,讓我們受益良多.
发表于 2008-1-12 03:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不难判断 一般这样的八脚BIOS 都是按在 普通BIOS中间位置 外围有一圈原本是焊接普通方形BIOS的脚位的 七彩虹显卡比较常见的
发表于 2008-9-5 18:52:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了......................
