查看: 2688|回复: 17
请问这故障是屏问题吗?
发表于 2010-10-19 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示
接电脑显示
接电脑显示2
发表于 2010-10-19 10:04:20 | 只看该作者 �
屏和驱动板都要查一下。
发表于 2010-10-19 10:05:12 | 只看该作者 �
应该是吧。。。待该要换啊?
发表于 2010-10-19 10:30:47 | 只看该作者 �
用通用板试下,屏或驱动板皆有可能
发表于 2010-10-19 11:52:40 | 只看该作者 �
刷下程序试试。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-19 12:02:11 | 只看该作者 �
排线     屏    换通用的试试了
发表于 2010-10-19 12:41:28 | 只看该作者 �
先換上通用的驅動板試試看
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-19 18:44:54 | 只看该作者 �
驱动板的可能性大一点
发表于 2010-10-19 18:46:51 | 只看该作者 �
屏比较贵,建议还是用驱动板刷个程序看看吧
发表于 2010-10-19 19:15:13 | 只看该作者 �
应该是屏坏;
发表于 2010-10-19 19:17:44 | 只看该作者 �
是不是你高压条那部份ADJ线连接错了
发表于 2010-10-25 23:41:42 | 只看该作者 �
用通用板点屏试试  这种情况不好说
发表于 2010-10-31 20:59:21 | 只看该作者 �
屏坏了。我修了很多都这样的。屏的驱动集成坏了。
发表于 2010-10-31 21:35:24 | 只看该作者 �
到底是屏坏还是驱动板的问题,楼主有结果了吗
发表于 2010-10-31 21:50:43 | 只看该作者 �
拆机看看吧!!!!屏、排线、驱动板     这些都会引起所说现象的       拿屏配块普通的驱动板看看
发表于 2010-10-31 22:30:19 | 只看该作者 �
屏坏几率大点。
发表于 2010-10-31 22:42:15 | 只看该作者 �
楼主也没有拆机看看啊.
发表于 2010-10-31 23:34:06 | 只看该作者 �
估计  是驱动问题···
