查看: 1688|回复: 9
开关机问题
发表于 2010-10-18 22:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
七彩虹C.NC61-M2主板开机有时跑50后重启,有跑7F后重启,有时进入系统一会才重启,长按开关键不能强制关机。I/O已换新(之前为不开机)。求教思路?
发表于 2010-10-18 23:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是单桥的吗。 加焊下桥
发表于 2010-10-18 23:05:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
双桥的    。
发表于 2010-10-18 23:11:06 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
供电有问题吗查下有关电容~
发表于 2010-10-19 09:04:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
双桥的,就把南北桥一起加焊一下。跑50大多为北桥空焊。
发表于 2010-10-19 10:23:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又是桥的问题了。
发表于 2010-10-19 12:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跑50是CPU坏也见到过,大多数还是北桥问题。
发表于 2010-10-20 16:54:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊北桥   50一般是北桥
发表于 2010-10-20 21:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把北桥加焊下
发表于 2010-11-8 04:13:26 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
I/O换的 型号 是可以代换么!
如果 是!
加焊 北桥!
