查看: 2022|回复: 8
[显卡维修]
影驰7300GT悟静版 花屏 测试结果帮忙分析下
发表于 2010-10-18 20:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上面是两次测试的结果,不大不小的花屏,
GPU加焊过了,还是一样,分析下是哪的问题
发表于 2010-10-18 20:31:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
排列的顺序
发表于 2010-10-18 21:27:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上面四片,全部加焊试试,我有7300的卡,忘记是什么牌子,类似的问题,加焊整好了3块,加显存,整好了一块。
发表于 2010-10-18 21:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
全报错 你换个MTAS在测一下   如果还全部显存报错 加焊GPU看看
发表于 2010-10-18 21:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 何昌州 的帖子
楼上的看清楚人家说明加焊过了,全都报错先查供电有没偏低,有没掉件断线的  刷个BIOS。
发表于 2010-10-19 08:39:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
对查查供电,是刷显卡的BIOS,还是机器的BIOS
发表于 2010-10-19 16:09:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测试了,供电正常,上面四个 芯片都加焊么
发表于 2010-10-19 16:47:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显存供电可正常
发表于 2010-10-19 16:51:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显存的VDD正常不。全错可能是核心裂角了看看,还有就是地址线短路
