查看: 2450|回复: 16
奇怪的问题
发表于 2010-10-18 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块斯巴达克的板子,通电检测卡走00,我把CPU、内存、南北桥供电都量了,正常。晶振有压差,CMOS也放电了,南北桥也都是好的。我怀疑这块板子不走检测卡,于是我把他拿到我我哥的维修台上让他试一下,他的检测卡走F0,他把内存擦了一下,晕走卡了,正常显示。是不是我的检测卡不准呀,平时也挺准的呀,为什么内存不过的这么容易的问题都显示不出呀
发表于 2010-10-18 18:35:52 | 只看该作者 �
哦   对了     我和我哥的检测卡不一样    但都是小卡
发表于 2010-10-18 18:48:43 | 只看该作者 �
数码卡只是个工具,仅此而已。
发表于 2010-10-18 19:05:26 | 只看该作者 �
也有可能是电源的差别
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-18 20:11:11 | 只看该作者 �
一般还是看灯在看码好点
发表于 2010-10-18 20:38:21 | 只看该作者 �
      我今天也遇到一块华硕的板子,    各项供电正常,  不跑马,  D0    ,   现在还没搞好, 各位有什么思路?
发表于 2010-10-18 20:51:23 | 只看该作者 �
不跑码又说是d0?
发表于 2010-10-18 22:34:33 | 只看该作者 �
不跑码上什么内存啊
我有块FOXCONN 刚上电时不跑码,一会直接蹦到7F
这块板是正常的 能进系统
想啊想 应该是PCI总线的问题,拆8100C 再上电,正常跑码
其实不是它奇怪 只是不明白而已
发表于 2010-10-19 08:01:09 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
     DO是内存不过    你仔细再看一下
发表于 2010-10-19 15:02:01 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
    就是不跑马啊, 用假负载插上去也是D0    U上去也是D0           那块主板上D0就是没跑马地
发表于 2010-10-19 15:11:04 | 只看该作者 �
测试卡建议用 PT090C诊断卡 鑫帝PT090C 暂时还没发现不能跑码的板.
发表于 2010-10-19 15:14:25 | 只看该作者 �
只有IRDY灯正常闪亮有行了,有时你换个PCI口就可能会跑码
发表于 2010-10-20 16:44:52 | 只看该作者 �
回复 陈梦吉 的帖子
    晕   很多时候不走卡    灯正常也不显    还是要修的
发表于 2010-10-20 16:49:44 | 只看该作者 �
我遇到一块,有时开机正常,有时又不过内存的,都不知怎么搞了,放一边没理了。
发表于 2010-10-20 16:51:15 | 只看该作者 �
笨蛋 笨蛋 大笨蛋超级大笨蛋
发表于 2010-10-20 21:26:10 | 只看该作者 �
数码卡只能作为参考,不一定都准
发表于 2010-10-20 22:12:49 | 只看该作者 �
试过有板MSI的板,检测卡不能插在第一条PCI槽,要不就开不了机.
