查看: 3818|回复: 2
三星NP-NC10开机不显示。。电流跑0.6
发表于 2010-10-18 17:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星上网本电脑。故障是这样的,能开机不显示。。刚接到这台机的时候我发现待机好像有点不对。一插电源待机为0.19过一两秒钟就会跳下去变成0.09的待机,拆开电脑一测量发现3V 5 V 都已经出来了,于是我按了一下开关,电流开始跑了跑到了0.6V,我测量了一下主板上面的电压,内存供电1.8出来了,但是CPU供电没有出来,CPU供电芯片型号是SC454 并且CPU没有一点温度。。我觉得有可能是CPU供电有问题,但不是很肯定,像这种笔记本如果没有CPU供电,会不会是其它电路引起的?我之前有修过主板没有CPU供电是内存供电引起的。。。。。因此求解答。。。另求SC415这个是什么芯片?还补充一下问题这个笔记本板的充放电管理芯片是ISL6256 我测量了一下电池接口旁边的一个电感电压为0.7太低了,其它板应该有3V 多的!求解答!
发表于 2010-10-18 19:59:29 | 只看该作者 �
加焊CPU或者拿 下来重做,包你弄好。
发表于 2010-10-28 17:30:07 | 只看该作者 �
好了么   我有个花屏的
