查看: 1625|回复: 8
挺迷惑的8282时序电压
发表于 2010-10-18 16:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-18 17:43:24 | 只看该作者 �
看看8282的时序图你就一清二楚了。
发表于 2010-10-18 19:33:31 | 只看该作者 �
修一班子,发现13,14,15待机是5.0V
发表于 2010-10-18 21:25:06 | 只看该作者 �
是哪个板子上的?你的图不全 不好论断  但是12 13 14 15脚绝对不是你想的那样电压   按图开机后应该都5V  还有问题可以商榷
发表于 2010-10-18 21:58:32 | 只看该作者 �
如果是5V待机上拉的待机时8282Mi没工作有可能是5V,后面的电压没出来所以也没供电。
发表于 2010-10-18 22:17:31 | 只看该作者 �
12、13、14、15这四个脚一般是5V或5VSB上拉的
时序自己看PDF分析吧 不会分析的话直接换8282M
发表于 2010-10-19 10:21:18 | 只看该作者 �
还是一个时序问题,哪个先有,哪个后出,得先弄明白。
发表于 2010-10-19 20:59:28 | 只看该作者 �
凝海师傅,按时序12,14,15,16吧
发表于 2010-10-19 21:03:34 | 只看该作者 �
凝海师傅,按时序12,14,13,15,吧
