查看: 2017|回复: 7
[内存维修]
请问这个测试结果是哪个颗粒有问题
发表于 2010-10-18 14:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用memtest86+测试的,截图如下
[img][/img]
发表于 2010-10-18 15:21:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三代512?????
坏了你有办法修?
发表于 2010-10-18 16:36:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三代512?????
坏了你有办法修?
新乡华宇 发表于 2010-10-18 15:21
DDR3有512M的?
发表于 2010-10-18 18:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二代512M啊 DDR533的
发表于 2010-10-18 19:56:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二代512M啊 DDR533的
imovie 发表于 2010-10-18 18:27
2代512你也修啊
要不要,42元,原装的
我这多
发表于 2010-10-18 21:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,我这也有好多。
回复 新乡华宇 的帖子
发表于 2010-10-18 21:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8排列的话是u4有问题
如果是u1 u2 u3 u4 排列的话是u2有问题
发表于 2010-10-18 22:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 千军 的帖子
能说一下你的思路吗?  我的是双面的,每面四个颗粒
