查看: 13160|回复: 17
烙铁管烧红了,正常么?
发表于 2010-10-18 13:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新手,开始都是用外热的烙铁,后来有些大件焊不动了,就买了个内热的。刚回来,通电放那5分钟管子就红了起来了。用会还是红就没敢用了。。。想问下。这烧红了是正常的吗?还是我买到假货了?
发表于 2010-10-18 13:37:17 | 只看该作者 �
没见过,应该是有问题。
发表于 2010-10-18 13:49:38 | 只看该作者 �
什么牌子的啊    是普通的内热吗  多少W 的啊
一般要求不高的话 几元的 普通内热 35w  不会红的
发表于 2010-10-18 14:21:36 | 只看该作者 �
是50W的,用都是正常的。就是管子红...
发表于 2010-10-18 17:46:35 | 只看该作者 �
现在有些国产内热烙铁升温很厉害的,甚至比936焊台升温还快,不过就是不能恒温没意思,焊单层板容易把通孔铜箔焊脱落了。
发表于 2010-10-18 18:41:26 | 只看该作者 �
还是在基地买个at936B吧,才70块钱,比烙铁强不知多少倍
发表于 2010-10-18 19:59:05 | 只看该作者 �
买得是热得快吧?烧开水用的。
发表于 2010-10-19 08:29:22 | 只看该作者 �
烙铁质量问题,我现在有一个和你的一样问题,50W的,花几元买的,如果工作量大,最好还是卖贵点的或者焊台用,业余闲玩还可以,温度高了就快拔电源。
发表于 2010-10-19 12:34:35 | 只看该作者 �
去了基地的店铺一看,决定买了
发表于 2010-10-19 15:15:58 | 只看该作者 �
看来买这个东西也不能随便啊
发表于 2010-10-19 20:58:27 | 只看该作者 �
还是买个恒温好用!
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-20 14:15:53 | 只看该作者 �
有问题,以前烙铁头不热了,买了个芯,换上倒是加热,就是红,和以前不一样,不知问题出哪了
发表于 2010-10-24 13:52:33 | 只看该作者 �
烙铁芯有问题,测一下功率,应该是超了...
发表于 2010-10-24 22:11:12 | 只看该作者 �
你的内热烙铁升温真厉害啊,我用GOOT的外热60W烙铁,也要几分钟烙铁头才会烧红。
发表于 2010-10-24 23:47:13 | 只看该作者 �
换了吧,几十块的936一般新手就够用了
发表于 2010-10-28 18:40:39 | 只看该作者 �
烙铁头的功率与烙铁芯的功率不匹配。要么是烙铁头的功率太小,要么是烙铁芯的功率太大。
发表于 2010-10-29 17:07:15 | 只看该作者 �
发红正常低端就这样
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-7-9 13:48:15 | 只看该作者 �
我的是40瓦加热2分钟就红了
