查看: 5067|回复: 27
“淘宝网图标”费劲周折处理
发表于 2010-10-18 12:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电脑中病毒系统变慢,上门打开客户电脑,客户电脑安装有360和瑞星。发现桌面有“淘宝网”图标,启动项有可疑程序nat.exe,删除“淘宝网”关掉自启动程序nat.exe重启电脑后还是老样子,图标又回到了桌面,本着效率为本(杀毒太费时间),直接重做系统后,一进桌面还有淘宝图标和自启动项nat.exe,再下狠招直接PQ分区格式化,重做系统后,晕还是清除不掉。应该是引导分区病毒,按照老模式:用XP安装光盘“R”键进入修复模式,在提示符下输入fixmbr回车,提示后选择“y",后安装系统搞定。
发表于 2010-10-18 14:34:18 | 只看该作者 �
我的方法是先进PE手工清除DEFG盘的病毒。再格C盘,再重装系统,之后可能还有淘宝图标在桌面上,安装360安全卫士清除,OK。反正我装系统也要装杀毒软件的,就不要用XP光盘等那么长时间了。
发表于 2010-10-18 14:39:31 | 只看该作者 �
直接用360急救箱,可以马上解决。
发表于 2010-10-18 14:53:26 | 只看该作者 �
一般还真没这么严重。。用360急救箱就可以了。
发表于 2010-10-18 17:46:54 | 只看该作者 �
诶 有软件不会用 - -   支持34楼,直接360急救
发表于 2010-10-18 19:01:54 | 只看该作者 �
遇到这问题直接低格多省事啊
发表于 2010-10-18 22:15:07 | 只看该作者 �
用金山专杀   OK
发表于 2010-10-19 09:12:27 | 只看该作者 �
我上次碰到这个病毒是直接重装,然后不打开本地磁盘,直接杀毒就搞定了。。
发表于 2010-10-19 09:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 10:18:53 | 只看该作者 �
回复 a493519039 的帖子
还低格  ,一块硬盘能经受住几次低格
发表于 2010-10-19 14:32:59 | 只看该作者 �
金山卫士 1.6
发表于 2010-10-19 14:53:04 | 只看该作者 �
金山网盾 20秒就OK
发表于 2010-10-19 15:00:38 | 只看该作者 �
呵呵,三楼正解
发表于 2010-10-19 15:17:33 | 只看该作者 �
出现淘宝的快捷方式,除非做系统。要不然是卸载不掉的,我遇到了好多的
发表于 2010-10-19 15:27:52 | 只看该作者 �
这东西还搞不定?进pe清mbr,再ghost个系统,或者在pe里把病毒直接清了,简单。
发表于 2010-10-19 16:51:17 | 只看该作者 �
这个也可以Avast  http://www.avast.com/zh-cn/registration-free-antivirus.php   ,登记电子邮箱可以用了
发表于 2010-10-20 19:39:55 | 只看该作者 �
引导型病毒,,方法很多就不多说了。。。能清了就是好的
发表于 2010-10-21 00:51:03 | 只看该作者 �
我也有中过·使用小红伞杀毒·可以杀的掉·
发表于 2010-10-21 10:21:00 | 只看该作者 �
我碰到过好几个客户中了这种病毒!我真接把C格了一个,在装就OK了
发表于 2010-10-25 12:11:34 | 只看该作者 �
内存中毒,用360急救箱可以解决问题,不过要花上点时间去处理```
