查看: 4088|回复: 21
旭日150 CPU
发表于 2010-10-18 11:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150 原来的CPU是赛杨1.4 FSB:400的U,换个P1.86,533的,能用,但是感觉不到变得怎么快
电脑属性里面变成这样了
发表于 2010-10-18 11:50:16 | 只看该作者 �
这个是正常现象,没什么大不了的!
发表于 2010-10-18 11:59:16 | 只看该作者 �
是呀,不能把cpu的性能发挥出来,
发表于 2010-10-18 12:31:04 | 只看该作者 �
內存才512快不了多少,双通道打开了?
发表于 2010-10-18 14:25:28 | 只看该作者 �
迅驰CPU的降频技术  没听过?
发表于 2010-10-18 15:10:04 | 只看该作者 �
被自动降频了 正常 我的也这样 不过就算被降频 也要比原来的快点
发表于 2010-10-18 15:39:34 | 只看该作者 �
加CPU不如加内存
发表于 2010-10-18 15:48:48 | 只看该作者 �
这个很正常
发表于 2010-10-18 16:12:53 | 只看该作者 �
内存够我用的了,就是想换个U的,不过用什么样的U会好点呢
发表于 2010-10-18 16:17:52 | 只看该作者 �
靠!没想到还有用比我的电脑还要差的。我的是赛扬D2。13、一共768M的内存、128M的显卡。
发表于 2010-10-18 17:05:56 | 只看该作者 �
哈哈,感觉旭日150的本本还好,在班上看个图纸什么的,很OK的
发表于 2010-10-18 17:19:48 | 只看该作者 �
这台机好像只支持400外频。不能完全发挥CPU的性能。
发表于 2010-10-18 21:51:37 | 只看该作者 �
呵呵,只看过图纸还是可以的,内存小了点
发表于 2010-10-18 21:54:09 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
旭日150不支持双通道吧
发表于 2010-10-18 22:15:44 | 只看该作者 �
512内存不玩游戏 自己也够用了
发表于 2010-10-18 22:21:51 | 只看该作者 �
个人感觉一个时代的机器,整体的性能就那样了.再升也没什么大的改观
发表于 2010-10-23 18:17:25 | 只看该作者 �
原来150的本本对533的U支持的不是很好,换个400的就好了
发表于 2010-10-23 18:39:36 | 只看该作者 �
联想旭日150C
采用英特尔赛扬M360处理器,频率1.4GHz,400MHz前端总线,1MB二级缓存。芯片组为英特尔855GM,256MB内存,40GB硬盘,COMBO光驱,15寸液晶屏。 它具备了包括红外、并口、VGA、3个USB2.0、PCMCIA、RJ11、RJ45等这些常用的接口,方便了用户使用外设和数码装备与笔记本数据交换。整机(含电池、光驱)重2.79公斤,厚度为32mm。
这个机器 要他快点的话   装2条DDR333 512 内存  855支持双通道  把双通道打开   换迅驰1.6CPU  二级缓存要2M的   硬盘  要测试下要没有坏道    保证 速度快
发表于 2010-10-23 18:49:13 | 只看该作者 �
这个应该是正常的吧
发表于 2010-10-23 18:51:05 | 只看该作者 �
这个应该是正常的吧
