查看: 2369|回复: 6
三星763MB G1负压高 无显示
发表于 2008-1-9 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星763MB  G1负压高 约-130v  三阴极电压约30v  无显示 该查哪里? 是不是cpu控制G1的通道?
发表于 2008-1-9 15:35:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
调度时G1电压有没有变化?如果没有变化就是亮度控制电路有问题。
发表于 2008-1-9 15:39:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G1负压高是CPU控制的,但CPU的故障率只有百分之一,问题应该在CPU到G1控制端,CPU是靠一对三极管对G1电压控制的,一个NPN,一个PNP,最大可能出现在其中一击穿了
发表于 2008-1-9 17:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菜单屏显也没有 菜单应该也关系到G1吧 G1太高 菜单也无法显示?
发表于 2008-1-9 17:21:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查G1的供电回路和控制回路.不行的话刷个ROM
发表于 2008-1-9 18:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ROM 的可能性大点,但也不排除G1控制电路的故障!
发表于 2008-1-9 22:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已修复 因为天气潮湿(这个冬天不得了 不但暖 而且潮湿 有春天的景象) 电阻R513 霉断  更换后正常 一切ok  很简单的毛病 没注意到
引申一个话题 我上传的是793的图(没763MB的图 793差不多) 实际是R514 阻值12k 连接到+50v 并非6.3v 我不会修改图片 请教一下要用什么软件修改jpg图片里的内容
