查看: 1835|回复: 4
时钟蕊片的供电问题
发表于 2010-10-17 22:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求人给指点下,一般时钟蕊片周围有个黑色电感是其供电端,我怎么没找着如图中供电电感在哪呢,还有其开启信号控制端在哪
发表于 2010-10-17 23:15:56 | 只看该作者 �
L是电感 L103 L109
开启是VTT_PWRGD 1.2V
发表于 2010-10-18 09:05:30 | 只看该作者 �
供电也会经电容滤波、量大点的电容也可以、、
powergood信号具体是哪一脚要看图纸、一般是CPU的核心供电转换来的
发表于 2010-10-18 10:25:30 | 只看该作者 �
有些主板PCB板上印刷有L 或者FB的就是贴片电感位置,但是上面可能没有元件器,直接用焊锡连接在一起了。
L是电感 L103 L109   这两个应该是了。
发表于 2010-10-18 23:19:51 | 只看该作者 �
谁问下楼主你知道0欧的电阻是做什么用的吗?
