查看: 18283|回复: 96
[显卡维修]
(更新)烧了个窟窿的蓝宝HD4830修复记----经典手笔
发表于 2010-10-17 22:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买来一张烧了一个窟窿的蓝宝HD4830卡,到手看,烧坏的部分PCB板被挖过,线路被破坏,惨不忍睹,看图。
厉害,焊接工艺  发表于 2010-10-21 14:56
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
M、Smile + 12 精品文章
断红尘 + 5 极为佩服楼主的耐心, 一个字“牛”
众航网吧 + 5 牛
新围 + 5 原创,支持 ,继续努力!!!
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-17 22:10:26 | 只看该作者 �
也不知道被挖过的地方是如何走线,内部线路也被破坏了,只有到网上去查找局部清晰图来分析。从图片上看,应该是12V电源引入线路,一个保护电阻,是保护电阻烧毁造成线路损坏,从常规线路布局,烧坏地方的下部应该是信号输出部分,那么把12V引入到三端稳压1117端,再测量GPU对地电阻为4欧姆左右,上机通电,测量GPU和显存供电,发现GPU和显存都无电压,再测量GPU供电芯片UP6201BQ的供电脚22脚,发现也无电压,把12V电压引入22脚,再上机通电,顺利跑码了,只是DVI端口1无输出(当然无输出,信号线路被挖坏),接DVI2,输出正常。
发表于 2010-10-17 22:10:35 | 只看该作者 �
经过长时间的测试,显卡能稳定使用,想不通那保险电阻是怎么烧的;接下去要尝试如何能用DVI端口1使用VGA接口转换器,能正常使用,通过DVI端口1的RGB和HV对应的接点,测量电阻值找到相应的断线,很小心的连接起来,连接好再测量对地电阻值与另一端口电阻值一致,上机开机,DVI端口1通过VGA转换接头,显示一切正常。过段时间吧其他的连接先也接起来测试下,,再把这破损的地方封起来保护,这样最总就可以完工了。
发表于 2010-10-17 22:14:04 | 只看该作者 �
现在正常使用中,只要仔细,其他人放弃的,你就能修复成功。用着还不错。花了点时间将其他断线接了起来,并用固化胶固定。有人不信修复成功,上个跑3DMARK05的图。
刷刷干净这2个电容,应该还是挺不错的  发表于 2010-11-29 23:24
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 精品文章
发表于 2010-10-17 23:03:12 | 只看该作者 �
佩服,版主的动手能力不是一般的强啊
发表于 2010-10-17 23:06:44 | 只看该作者 �
看着挺简单,估计换了我 ,我是不敢下手收这么一块卡的,太惨不忍睹了
发表于 2010-10-17 23:09:48 | 只看该作者 �
这种卡看了都心疼,不要谈修了,版主你可真强,要向你多多学习。
发表于 2010-10-18 00:55:26 | 只看该作者 �
此处也没有什么发热元件,怎么会烧成这样,,,
发表于 2010-10-18 01:26:32 | 只看该作者 �
楼主多少钱掏来的?
发表于 2010-10-18 06:57:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-18 07:02:02 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2010-10-18 00:55
我以前出现过 未接外置6P插针电源,开机烧一个PCI-E槽提供12V电源的MOS管,这卡没有其他HD4830对比,有可能GPU供电的MOS管D极供电和PCI-E槽相通,未插外置电源,某种原因,开机瞬间烧了保险电阻,这只是我和以前的现象的联想,我也不明白为什么烧成这样。
蓝宝石的设计,外接供电没有输入,pwm处于关闭状态 不是这方面的可能性  发表于 2010-11-29 23:27
发表于 2010-10-18 09:07:45 | 只看该作者 �
版主真是高手啊。那线路看着就眼晕
发表于 2010-10-18 10:08:43 | 只看该作者 �
如果没有脑子发热的话,是不会买这样的显卡的。
有点自虐啊
发表于 2010-10-18 10:32:36 | 只看该作者 �
有点自虐啊
海参 发表于 2010-10-18 10:08
呵呵 兄弟你骂我啊
发表于 2010-10-18 11:14:48 | 只看该作者 �
看到能修好,我不得不抱拳地说一声:“佩服!”
发表于 2010-10-18 11:33:36 | 只看该作者 �
这是真正的技术,不是换换显存,焊焊河西那可比的!
发表于 2010-10-18 22:20:54 | 只看该作者 �
佩服,版主的动手能力不是一般的强啊 !学习了!
发表于 2010-10-18 23:12:53 | 只看该作者 �
这不是一般的维修人员能做到的.
发表于 2010-10-19 01:22:41 | 只看该作者 �
天天翻淘宝,有价值的没有看见{:3_48:}还是手不够快啊  哈哈
发表于 2010-10-19 11:00:41 | 只看该作者 �
50买风险太大 了   修不好不 合算了
