查看: 1523|回复: 5
点火回路
发表于 2010-10-17 22:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师父们帮忙解释一下此电路中       PO105   PQ107    两个场效应管的导通原理 谢谢了小弟不才 请前辈指教            还有就是 三极管是在班子上测量 还是取下来测量 比较准呢
发表于 2010-10-17 22:55:41 | 只看该作者 �
PQ107 为N沟道MOS管 2脚为高电平时导通
  PQ105  2脚也为高时导通 把1脚拉低
发表于 2010-10-17 22:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-18 09:16:07 | 只看该作者 �
三极管在板量肯定没有拆下来量准啊!
发表于 2010-11-10 21:07:46 | 只看该作者 �
彻底准确判断好坏的话还是要拆下来测量的!
发表于 2010-11-11 09:10:44 | 只看该作者 �
我认为要学会分析电路好些。
