查看: 2057|回复: 0
通过论坛资料修复TCL K22不开机过程
发表于 2010-10-17 19:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台TCL K22笔记本,故障为不开机,按开关没有任何反应。
折了半天笔记本终于拆开。通电测得开关有电压3.1v左右,待机电压有5v和2.85V,没有短路。接开关后,2.85V,5V没有了,其它电压都没有出来。
半天没有思路,通过在论坛上下载了k22该机的图纸.看了图纸后,这两个待机电压是由ISL6232芯片控制发出来,但是应该是5v,3.3v。由于缺少经验,不知道这个3.3v在2.85V左右到底正不正常。最终还是怀疑这个电压偏低,查它的两个供电管 D,S极没有短路,又接着测上管的控制脚接到6232的22脚,下管G极接21脚,但6232的23脚却也与 上管G极4808(480B)相通,23脚应该是接上管的S极的,这时我才去测3。3V的上管G,S极短路了。手上没有这个管,搜索了一下这个8脚管的代换,没答案,自己手上有一块废板,拆了一个供电管8脚A1707,反正死马当活马医,换上去,2.85V变成3.3v,正常了。按下开关,测得各动态电压出来了,一阵窃喜。接上屏,试机,好事多磨,屏有显示,但很暗,屏灯管不亮,测灯管高压条没有供电,再查电路,沿着主板接高压条的接口,原来供电的保险丝断路了,没有这个保管直接用锡连接。开机,终于正常了。本人是初修笔记本,感谢论坛提供给我的帮助。希望这个贴对一些像我这样的初学者有一定的帮助。
