查看: 3462|回复: 4
[内存维修]
显卡的显存HY5DU561622CT-4能用什么代换?
发表于 2010-10-17 16:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的显存HY5DU561622CT-4能用什么代换啊????
发表于 2010-10-17 17:08:32 | 只看该作者 �
16位的颗粒  应该是 8颗粒256的 或者4颗粒128的内存
发表于 2010-10-17 18:00:44 | 只看该作者 �
应该是 8颗粒256的 或者4颗粒128的内存,,你的意思是用256M 8位的内存颗粒,
又或者4位的128M吗???
发表于 2010-10-17 22:43:31 | 只看该作者 �
我用了DDR1 256内存的颗粒代换怎么不行呢。。颗粒是HY5DU56162BT-H
容量,位数都一样。频率-4 跟-H的一样是266吧???
发表于 2010-10-18 11:48:22 | 只看该作者 �
这个是显卡,H太小了。找个显卡的带换
