ZXCVWtest
查看: 4031|回复: 33
DV6000 不触发 求解
发表于 2010-10-17 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         朋友给我了个机子修,我第一次修,刚刚学完 不是很懂:DV6000的 待机0.01 正常  触发电流升到0.02又回到0.01,量EC工作条件正常(供电,时钟,复位),BIOS的AD线也有波,我还是拖了一遍,不行,昨天我把南桥重做了一次还是不行,量3M转换3B的MOS管的电压,有点看不懂了,MOS管的1p的3V我没量到,不知道待机时有没有,2p触发后是7.5V待机时没有电压?2P的电压正常是12V。两天了还没修好,谁懂的教教我,我有图纸!要的可以加我QQ1426852717
发表于 2010-10-17 16:50:05 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM0MTQ3fGM3ZGY2NzQ5NzFjOWY5OGZkM2U3NTQ1MzRiYWE2ZDBlfDE3OTQwNjc5OTA%3D&request=yes&_f=.pdf 这是DV6000的图!
发表于 2010-10-17 19:41:18 | 只看该作者 �
1p是开机后才有的了,io看下了
发表于 2010-10-17 20:33:13 | 只看该作者 �
谢谢,1P的3V是从哪来的?
发表于 2010-10-17 21:57:07 | 只看该作者 �
电流根本就没上来CPU就读BIOS了?????????????????
发表于 2010-10-17 22:02:35 | 只看该作者 �
你先测下开机键的电压是否正常,再检查开机键的上拉电阻
发表于 2010-10-17 22:13:17 | 只看该作者 �
回复 chenchuai 的帖子
不好意思,错了,BIOS的供电有了,不是波!嘿嘿
发表于 2010-10-17 22:14:00 | 只看该作者 �
回复 何必入戏 的帖子
开机键的3V正常!
发表于 2010-10-17 22:24:38 | 只看该作者 �
1P的电压 是5678脚转过来的 5678脚待机时就有3.3V
发表于 2010-10-17 22:29:10 | 只看该作者 �
重点查下MAINON转MAIND电路吧,应该问题不大
发表于 2010-10-17 23:10:09 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
那它为什么待机时没有呢?
发表于 2010-10-17 23:11:24 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
都是三极管,五六个,也不知道是好是坏!我明天好好查查
发表于 2010-10-18 00:01:51 | 只看该作者 �
告诉你,这款机的正常待机电流是0.02A,此时会产生待机电压3V,5V 。 如果待机是0.01A,那就是没有出来3V,5V电压。是一个二极管坏了。
发表于 2010-10-18 00:09:19 | 只看该作者 �
请教:
怎样测待机电流?
我有两块HP DV6000。一个AT6是INTEL的,一个AT8是AMD的。都不工作。还不会测。
不知你的是什么CPU?
发表于 2010-10-18 00:26:52 | 只看该作者 �
先有3VPCU和5VPCU...在EC和BIOS资料都正常的情况下BIOS才会有波形...在南桥和EC条件都满足的情况下...加电..PQ48的2PIN和4PIN同时产生一个高电平后..1PIN和3PIN才会产生出3V和3VPCU电压......
发表于 2010-10-18 08:24:29 | 只看该作者 �
check shot circuit
这朋友正解  发表于 2010-11-4 12:51
发表于 2010-10-18 10:49:33 | 只看该作者 �
回复 llbjbwx888 的帖子
待机0.01是正常的,我还有个好板,待机就是0.01
发表于 2010-10-18 10:50:40 | 只看该作者 �
IO!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-18 17:23:43 | 只看该作者 �
请问你现在有待机电压吗
发表于 2010-10-18 19:04:10 | 只看该作者 �
回复 wangkai177 的帖子
IO换了,还是不行,可能是保护的事!
