查看: 1861|回复: 6
主板PCI槽能认不能上网
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-9 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板PCI槽能认但是不能上网,怎样查问题啊
发表于 2008-1-9 11:37:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人意见
首先排除网络故障,设备什么的,然后再查主板的问题进入bios里设置是否屏蔽了!
发表于 2008-1-9 11:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除软件问题,就是主板的问题了。PCI槽的复位,时钟,电压都正常,还能认到网卡,驱动装上了,有时候还能PING通,就是打不开网页,第一次遇到这种问题,是不是南桥坏了?
发表于 2008-1-9 21:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
系统中了病毒也会出现这种情况,重装系统试试.
发表于 2008-1-9 23:57:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板问题,我有一块GA865PE的板,也是能认到网卡,但就是不能上网,换了网卡也没用,不知是主板那里出了故障。到现在也没解决。
发表于 2008-1-10 08:25:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得是设置的问题 主板是否集成网卡 先在BIOS里屏蔽掉,然后在看看是不是已经安装好驱动,这些都做好了检查是不是网络故障上(没有网络的信号)然后QQ看看能不能上 如果能上是你设置的问题
发表于 2008-1-10 13:49:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经试过很多次了,查明是主板的问题,几条PCI槽都试过了.一样的情况,,能否说一下查主板的思路
