查看: 4163|回复: 12
compaq 511笔记本不开机
发表于 2010-10-17 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上所说。按开关键没反应。接室电和用电池都不行。请各位帮忙出出主意啊。
发表于 2010-10-17 12:56:26 | 只看该作者 �
这属于芯片级维修的范畴了,等高手来解答吧
发表于 2010-10-17 15:10:02 | 只看该作者 �
你这样提问时没人能帮你的
发表于 2010-10-17 15:23:39 | 只看该作者 �
换主板吧 料板卖给我吧
发表于 2010-10-17 16:54:32 | 只看该作者 �
按英业达的上电时序来维修。如果一点都不懂,最好是送修。免得扩大问题
发表于 2010-10-17 17:04:45 | 只看该作者 �
太笼统,检查主板
发表于 2010-10-18 15:16:14 | 只看该作者 �
太笼统,检查主板上的保阁电路!
发表于 2010-10-18 15:27:35 | 只看该作者 �
你这样提问,只能告诉你送修或换主板吧,直接省事,还不会出问题,不会还在板子上瞎搞容易把问题扩大话
发表于 2010-10-18 17:26:13 | 只看该作者 �
老规矩。先查待机。
发表于 2010-10-18 19:22:17 | 只看该作者 �
查可调电源 看看状况
发表于 2010-10-19 06:52:18 | 只看该作者 �
你要把你测量的数据反馈给我们
发表于 2010-10-19 09:28:47 | 只看该作者 �
换主板吧,主板坏了会不开机的,说的仔细点呗,大伙帮你想想办法
发表于 2010-10-19 13:53:37 | 只看该作者 �
用可调电源,看看有没有待机电流,再找问题
