查看: 3957|回复: 3
DELLX300笔记本诊断卡跑6967什么意思
发表于 2008-1-9 09:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2008-1-9 15:06:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS,试试吧。BIOS程序先保证是好的再看代码跑什么。
发表于 2009-3-13 18:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本四位代码电脑故障诊断卡使用说明
(There are editions in English for you to choose)
可选配英文说明书
5004版代码更准确,诊断卡自身故障自检更详细
●     能测试诊断卡自身故障,大大减少了由于诊断卡自身问题而报告错误的故障代码导致用       户被误导,结束了诊断卡只测电脑的故障,从来就不找自己毛病的历史;
● 能测试电脑PCI和ISA总线速度,即测即知,助您买电脑不吃亏,也可助您将总线速度快的电脑卖出好价钱;
● 比传统两位代码的诊断卡更兼容PIII、PIV等高档电脑主板,解决由于电脑主板不断更新而使传统两位代码的诊断卡越来越显得无能为力的问题;
●     可反复查阅已经走过的代码;您按一次开关则走一个代码就暂停;
●     反插、插错槽不烧任何部件, 声音报障(要卡本身带有蜂鸣器),全贴片工艺,不伤手
笔记本四位电脑诊断卡特点:
编号    功能    进入方法    四位代码说明
0    诊断
故障     1、开机自动进入
2、按功能操作开关6次,显示
  “0........”     8 8   8 8
 故障   ISA-稳定性参考值
 代码   PCI-前一码
1    单步
功能     按功能操作开关1次,显示
  “1........”     8 8   8 8
 故障   显示当前处在单片中的第几步代码
2    测试
速度     按功能操作开关2次,显示
  “2........”     8 8 8 8
 显示总线速度十进制参考值,值越大速度越快
3    显示
版本     按功能操作开关3次,显示
  “3........”     8 8 8 8
 显示诊断卡的版本号码
4    自身显示功能检测     按功能操作开关4次,显示
  “4........”     从0000、1111、2222......直到FFFF
 如显示正常,则为诊断卡自身显示功能正常
5    自身故障检测     按功能操作开关5次,显示
  “5........”     若出现“5888”则诊断卡自身故障检测通过
 若显示“0000”则诊断卡自身故障检测未通过
 诊断卡错误,或关闭电源得新拔插或更换插槽
---P      现在是向后查代码状态,显示约半秒后将十六进制的故障代码显示在千百位,将代码个数显示在十个位
P---      现在是向前查代码状态,显示约半秒后将十六进制的故障代码显示在千百位,将代码个数显示在十个位
-END      表示当前处在向后翻查代码,且已经查到了最后一个(第47个),按一次“长键”可切换为向前查代码方式,并显示“P---”,半秒后将第47个代码显示在千百位处,将代码个数“47”显示在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并显示“2---”,半秒后显示十进制速度参考值。
END-      表示当前处在向前翻查代码,且已经查到了最前面一个(第0个),此时若按一次“长键”可退出本功能并切换为向后查代码方式,并显示“---P”,半秒后将第0个代码显示在千百位处,将代码个数“00”显示在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并显示“2---”,半秒后显示十进制速度参考值。
笔记本四位电脑诊断卡操作方法
  将诊断卡插到主板minpci插槽上。开机启动电源,此时诊断卡将自动开始诊错。
  此时按诊断卡按键(2秒钟以上)。
  则显示代码1,进入单步功能,此时按动一次按键(快速),则代码跳动一次;相应的代码,请参考说明书。
  继续按诊断卡按键(2秒钟以上)
  则进入下一功能,主板总线测速功能;显示总线速度十进制参考值,值越大速度越快;使用其功能可以方便测试主板的速度,对于购买主板起参考作用。
  继续按诊断卡按键(2秒钟以上)
  进入版本显示功能;诊断卡应显示0053
  继续按诊断卡按键(2秒钟以上)
  进入自身显示检测功能,从0000、1111、2222.....直到FFFF,如显示正常,则为诊断卡自身显示功能正常
  继续按诊断卡按键(2秒钟以上)
  进入自身故障检测功能,若出现“5888”则诊断卡自身故障检测通过 若显示“0000”则诊断卡自身故障检测未通过,诊断卡错误,或关闭电源得新拔插或更换插槽
四位诊断卡数码管显示定义
 四位诊断卡为4数码管,前两位(即千百位)为检测故障代码;后两位(十个位)根据不同的操作,显示不同的代码;当使用检测代码翻查功能时,后两位显示为侦错代码的个数;正常检测时,显示主板总线速度的参考值(十进制)
   正常检测    千    百    十    个        翻查代码    千    百    十    个
       位    位    位    位            位    位    位    位
       3    1    8    7            3    1    8    D
       故障
代码    总线速度
[十进制]            故障
代码    代码个数
[误码数]
三、四位电脑诊断卡文字符号含义表
四位诊断卡数码管显示定义
       位    位    位    位            位    位    位    位
       3    1    8    7            3    1    8    D
       故障
代码    总线速度
[十进制]            故障
代码    代码个数
[误码数]
四、使用方法流程图(以最小系统为例)
发表于 2009-3-13 18:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电脑故障诊断卡,好东东啊。是不是就是插在PCI插槽上的那个,上面有数字。呵呵,我是超级菜鸟啊,不过不懂就问吗,估计pc机和笔记本的不一样吧。哪有卖的?有详细说明什么的,给个链接,学学,买一个练练,不会太贵吧?
