- 积分
- 476
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-5
- 精华
型号: ASUS 9520 magic/T
现象:花屏,出现绿色相间的竖条纹。
MATS的测试结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0] 0
FBA[63:32] 33714432
External Bank 0 Failing bits:
A45
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33714432
Unknown Error Count: 0
ADDRESS PLSO EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 REREAD3 TYPE
00076af33c A1T3 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE
正面的颗粒是U11和U20 反面是 U10和U19,型号:三星 K4D263238M-TC60,组成128MB
参考了公版5200的图纸(8个颗粒的)上的1st BANK颗粒的排列方法后,列出data线的排列方式:
U10 U11 U19 U20
FBAD<8> FBAD<0> FBAD<40> FBAD<32>
FBAD<9> FBAD<1> FBAD<41> FBAD<33>
FBAD<10> FBAD<2> FBAD<42> FBAD<34>
FBAD<11> FBAD<3> FBAD<43> FBAD<35>
FBAD<12> FBAD<4> FBAD<44> FBAD<36>
FBAD<13> FBAD<5> FBAD<45> FBAD<37>
FBAD<14> FBAD<6> FBAD<46> FBAD<38>
FBAD<15> FBAD<7> FBAD<47> FBAD<39>
FBAD<24> FBAD<16> FBAD<56> FBAD<48>
FBAD<25> FBAD<17> FBAD<57> FBAD<49>
FBAD<26> FBAD<18> FBAD<58> FBAD<50>
FBAD<27> FBAD<19> FBAD<59> FBAD<51>
FBAD<28> FBAD<20> FBAD<60> FBAD<52>
FBAD<29> FBAD<21> FBAD<61> FBAD<53>
FBAD<30> FBAD<22> FBAD<62> FBAD<54>
FBAD<31> FBAD<23> FBAD<63> FBAD<55>
按照MATS提示的结果,FBAD45不良,拆U19,上机,不花了,但是显存容量变成64MB了。
看来U11和U10一组,U19和U20一组。
手闲,呵呵,那个测试软件测,到一半的时候黑屏,再开机又花了。
用MATS再测,提示A01不良,那么FBAD<1>损坏了,拆U11。把U20拆下补在U11上。
开机正常了,64MB。
呵呵,以后找到匹配的颗粒再补上去吧。 |
