查看: 2052|回复: 3
主板疑问
发表于 2010-10-16 23:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一直有个疑问,就是主板有时亮有时不亮?是什么原因造成的,主要是哪方面的?排除了内存,硬盘,cpu。
发表于 2010-10-17 00:02:27 | 只看该作者 �
你这个疑问也太广了,只能慨括的讲是性能不良、接触不好等等问题。
发表于 2010-10-17 00:05:06 | 只看该作者 �
能点亮主板时,能启动到系统里面吗?注意检查下CPU座是否有虚焊,南北桥是否虚焊
发表于 2010-10-18 12:56:22 | 只看该作者 �
这个问题怪怪的,搞不懂啊
