查看: 3384|回复: 6
IBM R60开机不显示
发表于 2010-10-16 18:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿台IBM R60 945的独立显卡机器,显卡是ATI X1300的,不亮机,拆开机器没有发现什么异常情况,按压,南桥,北桥,显卡,CPU座都不行,在论坛上看有的朋友说他也遇到过,把CPU拆了在装回去就好了,我试了下,嘿还真是亮了,试了下进系统一切都正常,于是就放拿没管它了,今天说是准备装机器的,结果拿出来一试又不开了,故障又如初,CPU拆装数次,还是不行,BIOS刷了也不行,电流0.65跳到0.93不动了,不装内存也一样,应该是没跑信号,请高手们帮忙分析下,在下谢谢个位大哥大姐了
发表于 2010-10-28 17:19:45 | 只看该作者 �
请大家帮忙研究下好吗
发表于 2010-10-28 17:51:26 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊
发表于 2010-11-7 11:17:54 | 只看该作者 �
应该是显卡了····
发表于 2010-11-7 11:49:27 | 只看该作者 �
没跑信号呀,你刷BIOS后的电流和没刷前一样吗,如果一样就先查一下CPU的供电、时钟、复位都正常不。希望不是因为你刷BIOS造成的。
发表于 2010-11-7 13:08:23 | 只看该作者 �
这种故障 怎么能上来就刷bios呢
发表于 2010-11-7 13:11:37 | 只看该作者 �
插个小卡跑跑看
