查看: 1661|回复: 8
主板不跑代码
发表于 2010-10-16 16:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块。939针主板。不跑代码。CPU没有温度。主供电。1.1V左右。请问。939针CPU主供电多少伏正常。另外可以说下各们cPU主供电都是多少吗
发表于 2010-10-16 17:41:50 | 只看该作者 �
会导致cpu没有供电的原因有很多,桥虚汗就是一种
发表于 2010-10-16 18:01:04 | 只看该作者 �
1.1V到1.5V都是正常范围。VCORE芯片是根据CPU所需功耗来调节输出电压的
发表于 2010-10-16 18:03:13 | 只看该作者 �
先检查供电 都正常 一般都是桥虚焊
发表于 2010-10-16 18:25:55 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能大些。
发表于 2010-10-16 22:24:04 | 只看该作者 �
不跑码先测总线有没不良,刷BIOS 压座压桥都是这几个方法。
发表于 2010-10-21 21:10:45 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
1。1的供电也是正常的。查一下CPU复位与PG有没有,都正常先刷BIOS再干桥。
发表于 2010-10-21 21:16:26 | 只看该作者 �
一般都是桥虚焊   我遇到过这样的问题
发表于 2010-10-22 16:17:17 | 只看该作者 �
根据不同的VID组合出不同的电压
