查看: 1955|回复: 7
这个芯片是不是笔记本BIOS
发表于 2010-10-16 14:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         我看了很久也没能确定是不是BIOS,就只能问问大家了,在线等,先谢谢大家了,型号是EN29LV800BT-70TCP
发表于 2010-10-16 17:49:29 | 只看该作者 �
是的。这个是BIOS
发表于 2010-10-16 17:56:50 | 只看该作者 �
那芯片上面有的指第一角的点有没有颜色
发表于 2010-10-16 19:07:02 | 只看该作者 �
这应该是个八脚 的BIOS
发表于 2010-10-16 19:47:36 | 只看该作者 �
是的
发表于 2010-10-16 23:27:09 | 只看该作者 �
一看就知道是的啦
发表于 2010-10-17 09:59:54 | 只看该作者 �
这是老BIOS型号...
发表于 2010-10-17 11:54:56 | 只看该作者 �
应该是的,最好来张图
