查看: 4133|回复: 12
联想液晶L193 偏粉红色
发表于 2010-10-16 11:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有接主机信号线,显示联想LOGO 颜色正常。但接上主机信号,显示出来的画面偏粉红色,接口已经换,三基色对地阻值正常,也把那些信号三极管更换了,故障依旧存。
发表于 2010-10-16 11:26:25 | 只看该作者 �
把VGA线换根试一试
发表于 2010-10-16 11:46:00 | 只看该作者 �
你看哈是哪个工厂代工的。。进工厂模式调试一哈试试。。
发表于 2010-10-16 11:47:29 | 只看该作者 �
或者把存储器24C16换了试试。。
发表于 2010-10-16 12:20:20 | 只看该作者 �
重新刷写MCU
发表于 2010-10-16 12:59:08 | 只看该作者 �
先进入工厂模式调一下,不行再换24存储芯片
发表于 2010-10-16 13:30:26 | 只看该作者 �
先排除你VGA线的问题,  其次就恢复一下出场设置
发表于 2010-10-16 13:59:06 | 只看该作者 �
出这种问题一般都 是接口 VGA线  图像处理芯片。换个芯片
发表于 2010-10-16 14:02:46 | 只看该作者 �
工厂模式里有没有自动颜色校正项,可以试一下
发表于 2010-10-16 15:12:05 | 只看该作者 �
先用RTD2621驱动板点一下
发表于 2010-10-16 15:15:14 | 只看该作者 �
在旧驱动板上拆个24c存储器试一下
发表于 2010-10-21 20:43:54 | 只看该作者 �
搞定了,换了主芯片。。
发表于 2010-10-22 00:34:56 | 只看该作者 �
这种故障其实可以先观察下本机菜单是不是也是偏色。如果是十有八九是主芯片问题。如果不是就考虑信号输入部分的问题。这样不容易走弯路
