查看: 3955|回复: 21
开机不能通过自检,急!!!! (在线等)
发表于 2010-10-16 09:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电脑不能通过自检,每次到58%就不动了。
   并且每次正常关机之后,再开机也会检测
   按回车跳过之后,能进入XP
   尝使碎片整理,但C盘不行,说WIN32文件夹下有文件丢失
  然后就是蓝屏
错误 代码:0x000000f4 0x00000003 0x89b08978 0x89b08aec 0x805d39ae
   再冷启之后就测不到硬盘了,关机把数据线重插,又能检测到
   这是怎么回事??求各位大大解答!!!
发表于 2010-10-16 10:00:59 | 只看该作者 �
系统是才装的
发表于 2010-10-16 10:04:08 | 只看该作者 �
杀毒再做系统
发表于 2010-10-16 10:07:39 | 只看该作者 �
那PC根本没连上网,何来病毒{:4_83:}
发表于 2010-10-16 10:14:32 | 只看该作者 �
CHKDSK /F X:自检下   不行的话就是有坏道了
发表于 2010-10-16 10:51:35 | 只看该作者 �
从新低格 不行就换个硬盘再试试看
发表于 2010-10-16 11:09:25 | 只看该作者 �
一般都是硬盘坏道引起的。换块盘看看。
发表于 2010-10-16 13:42:16 | 只看该作者 �
换硬盘试试,不行换内存。
发表于 2010-10-16 16:48:03 | 只看该作者 �
第一:你先把除C盘以外的硬盘全部格式化一遍,看看行不,如果还是不行的话,硬盘坏的可能性比较大
第二:用PC3000检测一下吧,应该是缺陷,自动修复一下就可以了。不过要是板有问题的话,PC3000可能检测不到硬盘的信息。这样修复的硬盘最好别放在这台机器上用了。
  我遇到过两次这样的情况了,都是用PC3000修复的,可是都没有放在原来的机器上用,至于什么原因,至今还没有搞懂啊。
发表于 2010-10-16 18:00:25 | 只看该作者 �
有时电源不好也会导致硬盘不正常。
发表于 2010-10-16 19:27:48 | 只看该作者 �
回复 蒙山一修 的帖子
    额,我试一下,我用HDTUNE检测了下,说有扇区错误,问题大吗?
发表于 2010-10-16 19:41:17 | 只看该作者 �
估计楼主不是技术员吧
安装一个杀毒软件(正版的),个人建议用卡巴斯基,升级到最版本。然后在断开网络的情况下,对整个硬盘进行一次杀毒。然后再测试一次。
如不行,格式化掉C盘,然后用正常的方式(慢装)一次操作系统。要装上正确的硬件驱动程序。
还不行的话,用MHDD等软件对硬盘进行一次扫描,也可更换一条正常的内存条进行测试。
发表于 2010-10-16 19:47:09 | 只看该作者 �
上次有碰到个一台电脑,一样的,是硬盘不好吧
发表于 2010-10-16 23:22:19 | 只看该作者 �
CHKDSK /f x:   不行mhdd   硬盘
发表于 2010-10-17 01:34:32 | 只看该作者 �
可能是硬盘之前中过毒,导致系统文件丢失从而系统蓝屏。重做个系统应该就OK  在要么就是硬盘和数据线2者的问题了。换根数据线,看硬盘电源插口有没有松动或者有没有氧化。我知道的就只有这么多了,希望能帮助你。
发表于 2010-10-17 10:04:24 | 只看该作者 �
硬盘有坏道 进DNS硬盘检测看一下 估计你的硬盘用不久了
发表于 2010-10-17 10:07:16 | 只看该作者 �
硬盘有问题,才会每次开机都要自机,换个硬盘试试
发表于 2010-10-22 09:42:19 | 只看该作者 �
换一条硬盘数据线试试,我有次也是这个情况,搞了一整天,最后换了新数据线就好了。
发表于 2010-10-22 10:13:30 | 只看该作者 �
我遇到很多这种类似的
1.换数据线和电源线,很多都是电源供电的问题,老化之类的,要不就是电源出了问题
2.就是扇区出错,不低格不行
发表于 2010-10-22 10:16:50 | 只看该作者 �
我也经历过这样的故障,换个数据线可能就好了
