查看: 3836|回复: 2
技嘉GA-81845GV,跑码00。
发表于 2010-10-16 01:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在有块技嘉GA-81845GV,跑码00,测CPU,内存供电都正常,之后就发现应该是给南桥供电的15N03H,开始我测量发现电压不正常,就拆下来用二极管档测试,发现是好的,就又按原来的焊回去,主板就开始跑码好了,
但发现发热很大很烫,测得它的第一个脚电压(上内存上CPU)是
5.25v 慢慢下降到4.91v不知道还继续降低没有,中间脚3.31v,第三脚1.41v,另外打它们对地阻值分别为661欧,19欧,168欧。请问是不是下面电路有短路?这么烫是不是一定要解决?
应该如何找出那里元件损坏呢?从那个管脚跑?
发表于 2010-10-16 02:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场管发汤一 是他本身不良 ,二 是控制电压过高 三是后级有短路 ,先换了场管再查后面的。
发表于 2010-10-16 09:17:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三端稳压管或南桥的外围电路有故障
