查看: 7425|回复: 16
T61抓不到声卡一例
发表于 2010-10-16 00:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板问题很多,之前的故障有些细节记不清了。这里写的是最后一个故障,抓不到声卡。
声卡型号是AD1984JCP。虽然这颗芯片引脚很多,但实际上会导致抓不到声卡的信号寥寥无几,一个是供电,另一个就是ACZ总线。供电正常,ACZ量阻值正常。换个片子吧。这个片子还不太好换,空间很狭窄,周围塑料件也很多。换完还是抓不到。后来发现MICVCC这个电压有问题,正常应该是3.3V,这里只有1.2V。照以往的经验,这种模拟供电不会引起不认芯片,只会导致声卡的输入输出部分有问题,也就是录放有问题。但既然它明显有问题,就先解决掉。
搜这个电压的出处,图纸上显示是VR5这个芯片输出的,但是板上没打这个料。再搜其它点,就搜不到了。往回搜一遍,才发现里面还挖了个坑。MICVCC的点是搜完了,但是还有MICVCC2呢。
MICVCC2是功放MAX9789内置的LDO输出的,输出值取决于两个反馈电阻比值,接地的电阻这里已经撞件了。补好后电压正常,声卡也找到了。经验被颠覆。
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
二当家de + 10 锦上添舔舔花
大开幕 + 10
南风面 + 10 原创内容
踪影 + 10 经验被颠覆
吴朝军 + 5 精品文章
依旧沉默 + 5
墨星 + 10 精品文章
发表于 2010-10-16 00:51:05 | 只看该作者 �
第三张图有点超长 ,做了一点变形处理。
论坛改版后感觉发贴比以前费劲,尤其是带图片和附件的贴
计划继续升级。DZX1.5 会完美改善目前存在的诸多问题  发表于 2010-10-16 18:11
发表于 2010-10-16 08:26:21 | 只看该作者 �
无边 acz是什么 ac97吗
ac link吧  发表于 2010-10-18 23:58
发表于 2010-10-16 10:37:47 | 只看该作者 �
我修到一个抓不到的,是CLK RST总线7根,有一根对地不正常,结果是南桥少了个电阻,估计是被人拆了
发表于 2010-10-16 14:21:29 | 只看该作者 �
无边 老师果然厉害哟。。    学习了。     声卡我修的少。   看了你的帖子  以后修声卡  就有思路了
发表于 2010-10-16 18:05:53 | 只看该作者 �
无边版主的经验确定值得仔细研究  你那边修机器的量真大啊
发表于 2010-10-16 21:42:05 | 只看该作者 �
看看 分析很不错啊 学习了
发表于 2010-10-16 22:41:12 | 只看该作者 �
很好,分析清晰。
发表于 2010-10-16 22:41:37 | 只看该作者 �
T61只看过,没修过
发表于 2010-10-16 22:51:41 | 只看该作者 �
ACZ总线是什么意思
发表于 2010-10-16 23:03:38 | 只看该作者 �
很好的案例
发表于 2010-10-17 12:39:24 | 只看该作者 �
上次修个声卡问题 也是一个电阻的问题 电阻变色了 然后更换后一切正常了。
发表于 2010-10-18 09:29:22 | 只看该作者 �
ACZ总线是什么意思
发表于 2010-10-18 09:40:54 | 只看该作者 �
还没有修到过认不到声卡的、这次学习了、以后遇到也有思路了
发表于 2010-10-18 23:59:50 | 只看该作者 �
ACZ乃 AC LINK 也
5 6 8 10 11 任何一个有问题都会导致抓不到声卡硬件。
发表于 2010-10-19 00:28:11 | 只看该作者 �
我觉得VCC3B和MICVCC都同等重要,都是声卡的供电,肯定要正常声卡才能起作用吧
发表于 2010-11-11 15:03:38 | 只看该作者 �
ac97主供电??没有这个肯定找不到的
