查看: 9943|回复: 16
天逸100/100A系列清除BIOS密码的方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-8 16:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开内存盖板,取下无线网卡,将无线网卡下的透明塑料膜掀起,在下图红圈所示的区域,短接黄色的两个触点6秒即可。
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
方维 + 20 + 1 精品文章
发表于 2008-1-8 17:06:47 | 只看该作者 �
很好的方法,先收藏了,谢谢楼主
发表于 2008-1-10 15:36:57 | 只看该作者 �
哇。楼主可真历害。难道是联想内部的工程师吗???
发表于 2008-1-12 23:09:44 | 只看该作者 �
呵呵
早就听说联想有这种清除密码的方法了
不知道其他机型怎么弄
发表于 2008-1-13 00:21:49 | 只看该作者 �
是呀,不过我见过的很少,我见过联想有的机器主板上有跳线,跳一下就可以解决呢,我见过!
发表于 2008-1-14 11:07:56 | 只看该作者 �
这个机型很老了吗?怎么没有跳线啊?又学到了 长见识啊
发表于 2008-2-5 19:40:33 | 只看该作者 �
好资料, 这个也知道了
努力 再说些...
发表于 2008-3-15 23:36:47 | 只看该作者 �
额。。。 这也行哦。。
第一次听说。。嘿嘿,。。
只听说过IBM的老机器短接 那个什么18芯片来着
的引脚。。
发表于 2008-3-25 22:25:17 | 只看该作者 �
这个事,俺早就知道了,因为以前俺就是联想的员工。。hoho
发表于 2008-3-25 23:56:09 | 只看该作者 �
是呀,联想好多机器都是主板上的跳线和短接今天又一见短接,楼主厉害!
发表于 2008-7-26 22:23:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
发表于 2008-7-27 13:52:30 | 只看该作者 �
偶也是联想出来的。早知道了。嘿嘿
发表于 2008-8-14 01:42:29 | 只看该作者 �
一万个感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
漫天飞 -10 严禁灌水
发表于 2008-8-23 21:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-26 22:46:50 | 只看该作者 �
不错啊!
虽然还没修到过这样机器但是保留一下满好啊!谢谢楼主!
发表于 2008-8-26 22:57:15 | 只看该作者 �
真的是这样吗?好多人说笔记本上的bios密码清不掉的话,就要换主板了,真的是太吓人了,你说那不是抢吗?这个真的管用的话,就好了,兄弟们又可以省不少银子了,而且也可以赚点银子花花也不错嘛!
发表于 2008-10-10 22:41:40 | 只看该作者 �
这么好的方法能共享出来真是谢谢了,不少人留用自己赚钱呢。
