查看: 2617|回复: 9
一块精英代工的 联想478主板 不跑码
发表于 2010-10-15 17:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电1.34 时钟0.39  CPU复位和PG电压为OV   主板复位和时钟有的就是CPU没PG没复位
内存 南北桥供电正常
不跑码  复位和PG 供电是由 CPU主供电经排阻68欧母电阻直接到PG 复位测试点 电阻没坏就是不出电压
把它们换O欧的保险上去  PG 和复位的电压有了就是不跑码  求解
发表于 2010-10-15 17:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一点 CPU电压是不是有点偏低呀
发表于 2010-10-15 17:37:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该先把供电修好 你这个供电明显偏低了啊  如果坐子是BGA的  那最好压下看看   精英是CPU座虚焊最多的板子了  已经是典型了  另外今天碰到一块技嘉 915的  昨天碰到一块精英 VIA的 都是座子虚焊  只不过非常令人费解的是  换CPU就可以跑码  让我误以为是CPU坏了呢
发表于 2010-10-15 23:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位跟PG是一个信号 它们都不正常你把电阻换了电压是出来了,但是信号还 不正常呀,查一下VRM_PG有没正常发来,正常就查南桥工作条件。
发表于 2010-10-15 23:19:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电阻换回来 联想的板子多是座子虚焊造成的
发表于 2010-10-15 23:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英的主板基本上 都是虚汗阿
发表于 2010-10-17 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是精英板478针板,请楼主先测CPU座有没有空焊,CPU座问题是精英板的通病
发表于 2010-10-17 21:55:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
的确精英这好像是通病了,我昨天也修复了一块
发表于 2010-10-18 08:46:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种板也是太不行了,变型
发表于 2010-10-21 21:22:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 宇乐电脑 的帖子
换0欧电阻肯定是不行的,没复位没PG先看一下电源IC的PG有没有到南桥了,如果到南桥了可能是南桥的问题,也可能是CPU座空焊了
