查看: 11079|回复: 7
USB集线器电涌是怎么回事?
发表于 2008-1-8 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
USB集线器电涌是怎么回事?
故障描述:当用户反映把USB外接硬盘盒接进电脑,此时电脑右下角会出现如下警告:集线器端口上的电涌。有时伴随移动硬盘发出咯嗒咯嗒声,指示灯忽明忽灭,电脑无法找到该设备的现象,。
原因分析:该问题主要由于用户连接的设备所需电流超出USB接口供电限制的设备所致。该现象在笔记本电脑上表现尤为明显,因为笔记本电脑在主板端口供电上比台式机有着更严格的限制。虽然说USB-IF规定USB端口提供的电源是5V/500mA,但目前不少外设(如移动硬盘,USB的ADSL MODEM)所需电源超过此标准。针对这种情形,相当多的笔记本厂商超越USB-IF标准,提高USB端口供电能力,以适应能耗高的外设。可还有不少机型循规蹈矩严格按USB-IF标准设计USB端口供电能力(比如的E600,A500,旭日150),此种机型显然无法直接带动移动硬盘,因为大多数20G以上的硬盘供电要求为700mA以上(如三星2.5寸硬盘以及著名的日立2.5寸硬盘均为5V 1A)。
解决方法:一般硬盘盒都会提供一根从计算机PS/2口或USB口取电的电源线或者提供USB Y形线,建议用户把取电线接好可解决一部分问题,另外也可建议用户买配有外接电源适配器的盒子,对移动硬盘供电;或者连接有源USB集线器(HUB)
另:试验发现,在天逸Y200上使用USB硬盘盒也会出现该提示,但是并不影响硬盘盒的使用,因此可把该提示作为一种警告。
发表于 2008-1-8 15:33:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
大概都是供电不足引起的问题!
发表于 2008-1-8 22:03:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我曾经在HP机器上解决过这个问题,换SB的,换了就好了,所以感觉是SB坏了
发表于 2008-1-8 22:26:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
具说好的主板的会有USB过流保护的。一个小芯片吧。主板是没有的。笔记本上我还没有研究过图纸
发表于 2008-1-9 10:07:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前修主板也遇到过这种问题,不知道是什么问题。
发表于 2008-1-9 10:10:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很多手提电脑上,限制了USB的供电电流,要是接的外部设备的耗电超过了这个电流,就会这样
发表于 2008-1-9 10:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换SB也可以解决这种问题,我还没试过。
发表于 2008-1-9 10:55:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是供电不足引起的,这种现象也很少碰到.
